abzh99312
第22楼2019/08/08
是我表达的有问题,这么说你看能理解么,我们现在绝大多数的测试都是基于朗伯比尔定律的,所以,浓度 C 和响应值 I 之间的关系是什么,这两组数据用于统计 s 时,得到的标准偏差有区别吗?回头先仔细看一下“冰山”大神的回复---人家推理公式都给出了,理解了就结束,不理解再请教他。
有水有渝
第23楼2019/08/08
感谢指导,我明白你们的意思,对于公式的疑问我在上面也提出了。数学学得不够好
skytoboo
第24楼2019/08/08
Insm_1f5bcc50
第25楼2019/09/02
做方法检出限我们用的是空白标准法。计算样品空白浓度的平均值标准差,平均值加3倍的标准差。还需代入转成含量。我也需要请教下,定量限可以是3倍的检出限也可以是10倍的检出限。这个我以什么来做出判断?是根据国标给出的检出限定量限吗?
