xww428
第11楼2019/08/19
关键每个样品去调PH不是一件轻松的事,通过缓冲液来直接实现,相对方便一些
foodmate22
第12楼2019/08/21
学习了学习了,纳氏试剂法测氨氮真是小问题频发,像混浊和显色的问题就是常常碰到,楼主分享这个方法很详细。那假如是采购的氨氮快速测定仪厂家配的预制袋装的纳氏试剂,测量时出现上述问题有没有啥方法可以改善一下呢?
Insp_30864945
第13楼2019/08/23
直接现买的纳氏试剂成品有区别吗
第14楼2019/08/23
市场购买的纳氏试剂就是按现有国标配制的,问题和自配的差不多
junhuahao
第15楼2019/08/27
我们实验室做氨氮感觉比较粗,买的仪器和试剂,直接按照仪器的操作规程来测,没有考虑水的酸碱性,有时候也会出现浑浊,看来要考虑一下了。
157779045
第16楼2019/09/05
你们怎么控制PH的?
第17楼2019/09/06
氨氮项目涉及到pH的环节有采样时添加硫酸,如果是复杂基体则蒸馏后加硼酸,直接测定会加酒石酸钾钠,所以最终通过纳氏试剂中碱的存在调节pH的范围在一个较窄的理想范围并不是件轻松的事,本方法的改良是通过缓冲液来解决
hzb5281
第18楼2019/09/09
纳氏试剂还有一个用氢氧化钠,碘化汞,碘化钾配置的,楼主有配置过吗?我配的空白2cm比色吸光度都有0.078,试剂不知道用哪个牌子的才行。
第19楼2019/09/10
两种纳氏试剂是可以互用的
qgp
第20楼2019/09/10
赞一个
