木木
第11楼2019/08/07
嗯嗯,今天测了一下,配的时候理论上是0.5ppm,测出来是0.4ppm
第12楼2019/08/07
我用刻度吸管吸了1ml水,放到安捷伦进样小瓶没有到1ml的线那儿,稍微低一点
第13楼2019/08/07
就是有时候配很多系列浓度的溶液感觉费事,所以想偷懒
第14楼2019/08/07
配40多种药,每个药有5个点,配的有的烦了就想偷懒
第15楼2019/08/07
哦哦哦,我今天直接定容到安捷伦小瓶1ml处,测出来浓度不准
第16楼2019/08/07
是的,今天实际操作一下就是误差大
wazcq
第17楼2019/08/07
1ml容量瓶 不好用
检测老菜鸟
第18楼2019/08/07
10ml的还是有的。从高浓度稀释过来,没啥问题的,他只是想懒而已。
