  • Insm_f3408a27
    第11楼2019/08/11
    谢谢老师,我看能不能想办法解决这个问题
    玉米馒头(alhoon) 发表: 1. 翻了翻书《岩石矿物分析》,里边涉及ICP-OES/MS测定Hg的部分,无论混标怎么设置,Hg始终是独一份;
    2. 曾经在某篇文献上读过,为解决Hg在管线中的记忆效应,可以考虑使用含金溶液清洗;
    3. 形成汞齐后,待测元素在进样、雾化以及等离子焰炬中的表现是否和单标时一致未曾可知。
  • boneva
    第12楼2019/08/12
    也是按照q3d,这几个差不多也是10左右,hg低一点,大概1%硝酸,其他没特别的
    Insm_f3408a27(Insm_f3408a27) 发表:完全按照Q3D设计的线性,有问题的这几个贵金属大概就是10ppb左右。 老师,您这边是怎么配置的,也是用2%稀硝酸当做稀释剂定容吗。有什么需要注意的点吗?
  • Insm_f3408a27
    第14楼2019/08/13
    太奇怪,为什么我每次都不行,老师您这边是买的哪家的单标液
    boneva(Insm_1d6f3df3) 发表:也是按照q3d,这几个差不多也是10左右,hg低一点,大概1%硝酸,其他没特别的
  • Insm_76e9d22b
    第15楼2019/08/13
    1,这几种标液都是2%硝酸吗?有的可能是0.5mol盐酸或者纯水。有没有减去空白。2,多选几条波长试试。
    Insm_f3408a27(Insm_f3408a27) 发表:Hg我大概知道,可能是残留导致线性不好。Pd、Ag、Au不知道咋回事。Ag难道是因为避光不彻底或者其他标液中有一点儿的HCl导致生成了AgCl沉淀。Au和Pd就算不稳定,我现用现配,线性也没拉好,需要HCl体系?
  • Insm_76e9d22b
    第16楼2019/08/13
    或者把线性不好的做个单标测一下线性
  • npzyx2014
    第17楼2019/08/14
    是的
    Insm_76e9d22b(Insm_76e9d22b)发表:1,这几种标液都是2%硝酸吗?有的可能是0.5mol盐酸或者纯水。有没有减去空白。2,多选几条波长试试。
  • npzyx2014
    第18楼2019/08/14
    会每次都不行?
    Insm_f3408a27(Insm_f3408a27)发表: 太奇怪,为什么我每次都不行,老师您这边是买的哪家的单标液
  • npzyx2014
    第19楼2019/08/14
    不过这样有点麻烦
    Insm_f3408a27(Insm_f3408a27)发表: 谢谢老师,我看能不能想办法解决这个问题
