xiaogumd11
第13楼2019/08/12
首选顶空法。顶空法是用甲醇标液
GRANT
第14楼2019/08/12
是的是的,萃取法才是二硫化碳的
Insm_e13f9b13
第15楼2019/08/12
不太清楚
zhmm424313
第16楼2019/08/12
DB-WAX色谱柱,标液买甲醇中的
通标小菜鸟
第17楼2019/08/12
gb11890,db-wax
xx_dxd_xx
第18楼2019/08/12
这些在GB11890里面都有说明的。这个标准比较老,现在的仪器灵敏度都提高了,用的样品量也减少了,所以还要根据仪器的实际情况调整一下。1mg/mL的是高浓度的储备液,一般先用甲醇稀释成几十mg/L的工作标液,然后再用纯水稀释成几十ug/L的标准系列。一般标准系列是直接在顶空瓶里面配的,所以具体配多大体积要根据自己的瓶子来调整。
高山一流水
第19楼2019/08/15
能详细说下标液和样品的前处理吗,曲线浓度各个点是多少?顶空进样口温度,色谱柱如何升温,ECD温度,分流比是多少,谢谢了。
