littlepal
第11楼2007/02/03
是不是校正的次数不够呢?以前校正时,可能是太长时间没校正的原因,来回校了6、7次才稳定,不过那时用的是PHS-2C,现在用3C了,也注意经常校正了,这种问题就再没发生过。还有不同的pH计较正方法也有区别的,你最好看一下说明书,别总以经验为准,我就作过这种馊事,校了半天不行原来是方法不对。
asdfoc
第12楼2007/02/03
的确是这样,仔细看看说明书,我以前也做错过,后来按说明书搞就行了,毕竟仪器不同方法也不一样的,做分析要细心的。
yilai1002
第13楼2007/02/03
谢谢两的建议,确实是很久没有校正过了,我再去试试重做几次,谢谢了!
核桃
第14楼2007/02/06
你看一下你的温度补偿没?
quanquan123
第15楼2007/02/08
玻璃电极是用3mol/L KCl溶液泡,,看看温度是否有差异...在测之前应该用蒸馏水清洗....我工作中经常用到PH计,,雷兹的..好像没有碰到这样的问题..楼主可以自己看看说明书....
whuachem
第16楼2007/02/08
误差允许范围内即可
hunanrentong
第17楼2007/02/13
可能是在校正时数据显示海没有稳定,这也不是什么大问题,永久了就好了。。。
zhe787904
第18楼2007/02/14
测量样品用的器皿不要使用玻璃的,最好用聚乙烯的
bxrg
第19楼2007/02/14
可以到其他地方看看
chemistryren
第20楼2007/02/15
我们是用便携式的PHB-1型复合电极.
