sunpengwjh
第11楼2010/04/17
硫脲是有还原作用的,大家用的硫脲和抗坏血酸的混合液浓度是多少?
kmwonderful
第12楼2010/05/03
硫脲是还原剂,抗坏血酸是掩蔽剂,详情见《水质分析第四版》。
清水寒烟
第13楼2010/05/04
硫脲为还原剂,抗坏血酸也是还原剂。有关验证表明,单用硫脲没有硫脲-抗坏血酸还原剂效果好。另外,硫脲还对Cu,Co,Ni等离子有掩蔽作用。抗坏血酸起到稳定作用。
pipill
第14楼2010/06/07
硫脲和抗坏血酸都有还原作用。起预还原作用。先将样品中的待测元素由高价还原成低价态,能够更快的与硼氢化钾发生还原反应,生成氢化物,单纯用硫脲做还原剂,还原效果不如两种混合来得好。另外,这两种都可以作为抗干扰的掩蔽剂。铜、钴、镍离子对砷的荧光强度降低,硫脲可将他们络合从而降低干扰。在不加还原剂的情况下,亚铁对砷的测定也有干扰。加入还原剂则有增效作用。抗坏血酸的作用是将高价的铁离子还原成低价铁离子。
ylchd_bj
第15楼2010/06/09
这个观点比较全面:“抗坏血酸与硫脲的混合溶液是把5价砷还原到3价砷的还原剂同时也是抗干扰的掩蔽剂。”
wanglycos
第16楼2010/10/12
只要加入硫脲就可以了
