文子
第11楼2020/03/20
老师,请问如果我被校准的计量器具是用来校验我们实验室的设备的,那我怎么根据校准记录和我们设备校验的合格标准来判定这个计量器具是都合格呢,这个有什么指导原则吗
小骗子
第12楼2020/04/02
作为标准使用的计量器具,在使用标称值时,校准结果+不确定度应小于被校准器具最大允许误差或不确定度的三分之一。使用修正值时,标准计量器具的不确定度应小于被校准校准器具最大允许误差或不确定度的三分之一。
第13楼2020/04/07
谢谢老师,有一句话不太理解,校准结果加不确定度是应小于最大允许误差还是小于最大允许误差的三分之一呀
第14楼2020/04/09
一般的测量仪器校准结果加不确定度是应小于最大允许误差
第15楼2020/04/09
学习了,谢谢老师
