![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
正常情况下,滤膜,进样瓶应该不会有太大的问题,你现在要排查的,第一是试剂,找其他厂家的试剂试一下,如果还有就是系统或者柱子的问题,换个柱子试。
m3116636(m3116636) 发表: 可有交流群,能否加一个?
这是我遇到的相对无厘头的一个情况,我也排查了滤膜和进样瓶,同一瓶乙腈
洗了进样瓶,用0.22um的滤膜过滤进样
洗了进样瓶,不过滤进样
不洗进样瓶,用0.22um的滤膜过滤进样
以上三种分别进5ul 10ul 15ul 20ul几针。
结果是,三种情况峰的大小,并不完全相同,但是随着进样量加大,三种情况下的杂峰都是逐渐变大的,
其中不过滤时进样的峰没有另外两种杂,只有一两个峰,但是这一两个峰都比另外两种情况的峰高不少,10ul的情况下就快达到15的峰高。
本想排查进样瓶,滤膜的问题,结果这样一来反而更陷入了困境!
