仪器实习生小婧童鞋
第21楼2021/05/12
仪器条件是按标准来的吗?
Ins_d308de8d
第22楼2023/04/25
HJ 648-2015的标准上推荐使用HP-1或DB-1701,用HP-5也行么,想请教一下是如何判断被测物用哪种柱子呢?
xx_dxd_xx
第23楼2023/04/25
这个理论分析比较复杂,大部分要靠实验试出来的。标准推荐的柱子其实不是最好的,我试过,HP-5比标准上两种柱子效果好,其他类似的-5柱子也都可以
安平
第24楼2023/04/25
详细说明具体的分析条件为好,建议上传谱图为好。硝基苯不应该出倒峰的
第25楼2023/04/26
我用HP-5做出来了在5.5附近有峰,就是峰面积不大,一个样的时间也太长了,想请教一下你在做硝基苯的时候校准曲线的浓度也是最高峰1000ug/L么,程序升温参数怎么设定的呢
