judyzhangcn
第31楼2007/04/11
同意2楼的看法
天枫
第32楼2007/04/11
请问楼主现在的情况如何了?有没有结果了
xiaoxiaosizi
第33楼2007/04/11
可以找 其他机构在测试一次 再看看区别。
hya97
第34楼2007/04/11
应该可以确认的是,目前对于多环芳烃即PAHs 并没有一个统一的指令或者标准限制含量
qpzsu
第35楼2007/04/11
检测机构仅仅对样品负责,样品均匀性不好,一句话就把你打发了,若他们都是用质谱定型,PAH的碎片类似,真有可能定性不准.
zsq326
第36楼2007/04/13
有最新的消息吗?通知小弟一声,谢谢
穆
第37楼2007/04/17
导致两个检测单位检测结果不同原因多了去了,真要是较真起来的话得从源头(样品均匀性)一步一步分析。当然我们更希望是两家检测机构的不负责任,也好整整那帮人!
fxh510
第38楼2007/04/17
这两个测试结果其实是很接近的了。我认为是可以接受的。
caesar2347
第39楼2007/05/12
客人能接受就可以了,我们还追究那么多就可以了,花了冤枉钱就当是丢到水里去了。
tianquer
第40楼2007/05/14
这个应该是前处理的方法不同造成的差异!
