adu110
第11楼2007/02/02
楼上的真是快人快语,我这里一般情况下是这么处理的,使用纯水烧到火焰变成澄清的兰色就可以了,不能有黄色等杂色。
atii
第12楼2007/02/02
DI水是什么水?
第13楼2007/02/04
DI水就是纯水
yangsix
第14楼2007/02/15
一般做样要使用氢氟酸就必须得用聚四氟的的烧杯了
隐球菌
第15楼2007/02/15
DI是去离子水
第16楼2007/02/15
从精度上讲,玻璃容量瓶要好于塑料容量瓶。玻璃容量瓶易于加工。塑料容量瓶没有标准,检定是参照玻璃容量瓶。至于选择哪一种要看具体的实验来定。
做牛做马
第17楼2007/02/25
同意,但是一般就用玻璃容量瓶就可以了,如果你的样品溶液中有HF什么的,就咏特弗龙
xiaoqiang568865
第18楼2013/03/17
本人亲身经验,做钠的检测时如果用普通的玻璃容器处理样品以及玻璃容量瓶定容都会导致检测结果偏高.后来上网查询发现普通玻璃容器对钠,镁,钾,锌四种元素都有影响,且对钠的影响最严重.所以建议做着四种元素时不要用玻璃容器了
第19楼2013/03/17
有一题外话想请问各位,我是一爷们,我分析的,人家都说做分析的大部分是女人.请问你们当中有和我一样的吗?如果是就请顶一下
wnnzl
第20楼2013/03/18
我以塑料离心管为主,配标液用玻璃的
