云☆飘☆逸
第11楼2019/08/14
钙,钡等容易沉淀的,一般不要用硫酸介质,硝酸ms较好
天边jiang
第12楼2019/08/20
我们是买有色金属的国产24/27个元素大混标?环保部/有色金属的单标组合配成的大混标,配一次的难度感觉高于考一次能力验证??。我们的操作是先将多个单标按浓度需求组合成1-2个的小混标,按梯度加入到大混标中,再将不能组合的单标单独加入。真值与测得值也在合格范围内。汞,镍,铅后期线性会变差。安捷伦的大混标已经涨到8k+了,国产这个就600-700左右。
nphfm20081977
第13楼2019/08/21
谢谢提供
Insp_6b4dff11
第14楼2019/08/21
不能组合的单标是指哪些呢,为什么不能组合?
第15楼2019/08/21
是混标曲线浓度不满足样品需要,这时某些元素会再单独加入
光哥
第16楼2019/08/21
要考虑的基本上是干扰,例如:Cd和Sn能不在一起的尽量不要在一起,114核素处彼此会叠加;Zr和Cd能不在一起的尽量不要在一起,ZrO会干扰Cd;两个溶液当中如果一个有Si而且是含HF的,就不要和Ti配在一起,SiF、SiOH会干扰Ti;
第17楼2019/08/21
我们全是在用单标自己混,就是不知道有没有哪些元素,是互相干扰或不适合混用的
第18楼2019/08/21
以前听说一个单位自己混,出现沉淀,但是我们买的标准没有出现这个问题
第19楼2019/08/21
我们买过有色院的混标,Cd和Sn就在一起
tuxlin
第20楼2019/08/21
混标也有个问题,就是所有的元素含量都是一样的,实际样品中,元素的含量是有高有低的,很难匹配上。所以很多人还是根据自己的样品含量范围来配混标。
