轩轩
第11楼2019/08/14
是正常的。
PAEs
第12楼2019/08/14
这个是可以调零的
lhl
第14楼2019/08/14
原因:在基线较高时调了零,之后基线又下降,就到了零以下了。
广州二傻子
第15楼2019/08/14
调零
qgp
第16楼2019/08/14
可以调零的
qqqid
第17楼2019/08/14
正常,可以不管它,不影响峰面积峰高。
dadgoh
第18楼2019/08/14
可以接着调零,直至稳定在零附近即可。
Insm_ffbc23df
第19楼2019/08/15
安捷伦气相6890
第20楼2019/08/15
哦哦 我找找看呢 谢谢啦
Agilent泵驱EPC
第21楼2019/08/15
调零对这个应该没用,检查一下你的信号设置选择,或者零点值,可以把信号参数拍一下,还有显示屏上检测器信号值是多少,也是负的吗?
