第11楼2004/11/29
不可以,按国家CODcr检测标准要求,原水如要稀释时,取样量一定要在5毫升以上.
第12楼2004/11/30
楼上的兄弟说得很对,最少要取样5mL,并要逐级稀释,不然的话误差很大。
第13楼2004/11/30
取样越少,误差越大,所以宁愿多稀释几次
第14楼2004/12/14
太好了,我就想了解此内容!谢谢!!!
第15楼2004/12/14
取样不能太少象你说的取0.2或者1毫升会带来较大的误差,你不会在乎这点力气或水样吧
第16楼2005/03/23
其实shime还有do2004等都说得很有道理,因为当取样很少,在稀释倍数一次就到1000或更大时,就不再是线性关系了, 所以为了保证水样被线性的稀释,以及使取样有更好的代表性,当然要多取样,分多级加以稀释!不知道我说的对不对?
第17楼2005/03/25
一般采用20ml稀释多次的方法
第18楼2005/03/26
这主要看实际水样的浓度,氯离子浓度及仪器的测量范围来定稀释倍数和取样的体积等
第19楼2005/03/26
第21楼2005/04/12
一般取25ml
