第11楼2019/08/15
这些黑色类似按钮的每一个里面都是一个保险管!
第12楼2019/08/15
好的??,我明白了!
第13楼2019/08/15
谢谢您!
夕阳
第14楼2019/08/15
感谢楼主言而有信。不过一台设备有这么多的保险管,我还是第一次看到。同时希望楼主最后将仪器检修后的故障原因披露出来,让大家受益一下为盼。
第15楼2019/08/15
非常感谢各位给的建议和原因分析,待仪器故障排除后我将故障原因发布出来供大家后期参考,再次感谢大家!谢谢!
第16楼2019/08/15
忘了问了,你们检查保险管是用眼睛观察的还是用万用表判断的?此外主机背部左侧的两个保险管检查了吗?如下:
xmlsm
第17楼2019/08/15
这个可能是主机的开关电源故障引起的,可以测有220V市电进,没有直流电源出来那就一定是坏了,楼主是那里的,我们公司可以修。林工电话13696960606
第18楼2019/08/15
应该90%为主机开关电源问题,有亮一下,不会有保险烧。欢迎楼主联系
第19楼2019/08/16
当时故障发生时我手边没有万用表,所以只是目测了一下,其中有几个管是陶瓷的看不见里面,我准备借个万用表量一下试试!
第20楼2019/08/16
谢谢帮助,如果我们有需要一定会第一时间联系您!再次感谢!
