米小圈
第11楼2019/09/05
不论你用哪个标准出具数据,数据的准确性是最重要的,先把数做准了。既然2763中明显规定了检测方法是SN/T 1982,那就应该按照SN/T 1982这个标准来出,尤其是你这个还是超标样品。23200.8的定量限是0.1,低于了限量要求,那么你直接采用23200.8来出具检测报告是不合适的,如果非要出23200.8,那么你至少应该通过方法验证,把定量限做到0.02或以下,证明你具有这个能力。
zyl3367898
第12楼2019/09/08
不好做,要比定量限还要低,很难出峰。
唔话俾你知
第13楼2019/09/09
按23200.8做氟虫腈,你的定量限要低于限量值0.02才行
avih1981
第14楼2019/11/26
遇到这种问题真的很为难,制定标准的时候不能考虑的全面点嘛
豌豆1982
第15楼2019/11/28
23200.8已经浓缩十倍了。单杆的还存在,如果出现阳性定性的问题。所以定量限才会比较高吧?NY1379是带冷肼的程序升温进样口,可以大体积进样。所以,定量限低,接检测方式可以用SCAN。如果用这个标准,也得看是否具备这种仪器条件吧?
第16楼2020/01/26
这种情况真的不少见,工作很难做呢
第17楼2020/01/30
有时限量标准比方法检出限都低,真是无法做。
第18楼2020/03/26
限量标准比方法检出限都低,这种情况下无法做
第19楼2020/05/31
方法未满足限量判定标准,采用无效
第20楼2020/06/28
有些方法为什么不能统一呢
