夜市
第11楼2007/01/29
仪器型号:Diamond DSC TG-DTA 6300
生产厂商:珀金-埃尔默仪器公司
技术指标:
DSC类型 功率补偿热动态零位平衡原理,直接测量温度和能量,而非温差(AT)
DSC单元 由一对互相独立,各自具有铂电阴加热器与测温元件的铂-铱合金微型炉所组成。
温度传感器 阴抗分布均匀的铂电阴测温计
温度范围 -170℃~+730℃
最高灵敏度 0.2μw
等温漂移 10min内,100℃漂移小于10μw;-150℃漂移小于15μw
动态量程 0.2μw—800mw
量热计准确度 优于±1%
量热计精度 优于±0.1%
温度准确度 <±0.1℃
温度精度 <±0.01℃
扫描速率 加热:0.01℃/min至500℃/min 冷却: 0.01℃/min至500℃/min
温度过冲 100℃/min<0.1℃
信号响应 峰高:7.44 mw±0.15 mw 半峰高:0.42℃±0.10℃
峰高/峰宽:17.6 mw/℃±1 mw/℃ 1mg铟@,10℃/min) N?气
受控程序化降温 温室情况: 使用液氧
降至50℃速度为10℃/min 降至-170℃速度为10℃/min
降至65℃速度为20℃/min 降至-165℃速度为20℃/min
降至100℃速度为50℃/min 降至-135℃速度为10℃/min
降至170℃速度为100℃/min 降至-85℃速度为200℃/min
降至-80℃速度为300℃/min
Diamond TG/DTA
热重/差热综合热分析仪(TG/DTA)
应用范围:可用于测量材料的熔点,玻璃化温度,结晶度,固化度,纯度,比热,反应动力学,热稳定性,相转变温度等参数。
主要用于化工、医药、生物、食品、材料等多种领域有机化合物的分离分析
夜市
第12楼2007/01/29
透射电镜
仪器型号:JEM-100CXII
生产厂商:日本电子
技术指标:
加速电压100KV
分辨率:5
放大倍数可变范围:90倍-270000倍连续可调
配有图像处理系统,可对粒径分布进行统计计算,图片和数据均可以直接用U盘拷贝,免除了冲洗照片的麻烦。
功能和应用:
JEM-100CXII 是一台非常先进、性能优良的电子显微镜。它已经成为材料科学、生命科学、结晶学、矿物学必不可少的研究手段,并日益广泛地应用到物理、化学、环境科学、考古等学科领域和工业、农业等经济部门。它主要用来观察样品的内部结构,也可对纳米颗粒的粒径分布进行计算。
可对各种溶液中的颗粒进行形貌观察;并对粒径分布进行计算。
可对病毒,细菌等生物样品进行负染观察,也可对超薄切片样品进行观察。
夜市
第13楼2007/01/29
X-荧光
仪器型号:S4 PIONEER
生产厂商:德国布鲁克AXS有限公司
技术指标:
电压20-60KV(1KV连续可调)
电流5-150mA (1mA连续可调)
最大输出功率4KW.
外电网波动1%时电流电压稳定度± 0.0005%
主要功能:
射线荧光光谱仪是一种用来对样品中无机元素进行定性及定量分析的常规仪器。它与原子吸收、ICP等分析方法相比,最大的不同是它能对样品中含量大于5%的主含量进行比较准确的定量分析。同时它制样简单,可对固体、粉末和液体样品进行非破坏性的直接测试。目前该仪器已广泛应用于科研、冶金、地质、石油化工、环保、生物、考古和司法鉴定等诸多领域。
S4 PIONEER 测量元素范围:
任何类型样品中Na to U的全元素分析
在固体样品中(Be), B, C, N, O and F的分析
0.X ppm - 100%
可对金属材料、非金属材料、玻璃熔珠样品、快状样品、粉末压片
样品、松散粉末样品及液体样品进行定性、定量及无标样分析。
夜市
第14楼2007/01/29
单晶衍射仪
仪器型号:SMART APEXⅡ
生产厂商:德国布鲁克 AXS公司
技术指标:
SMART APEXⅡCCD 面探检测器 CCD类型 4K CCD,芯片面积62 mm x 62 mm
像素数目 4096 x 4096; CCD 束锥比1:1、 无空间畸变;>70% 透光率;
暗电流(噪音):< 0.1 el/pixel/s增益;(灵敏度)>170e/Mo x-ray photon
像素尺寸≤15mm x 15mm;读出口 4个;数据读出时间: 0.16 s(512 x 512 模式)
最大动态范围>25,000,000e/pixe;晶体—探测器窗口距离25-250mm 可调。
主要功能:
SMART APEXⅡ X射线单晶衍射仪用以测定一个新化合物(晶态)分子的准确立体结构,从而给出详细的键长、键角、 构型、构像甚至成键电子密度及分子在晶格中的排列情况。在分子和原子水平上提供晶态物质的微观结构信息。
SMART APEXⅡ分析系统的探测器为目前国际最先进水平的二维面探检测器,即能进行1:1呈像的4K CCD为特色的突破性新型CCD系统,具有采集数据快速、无空间畸变和强度损失极小的特点。传统的四园单晶衍射仪测试一个样品需要3-7天,而SMART APEXⅡ单晶衍射仪只需要4-6小时,分析速度大为提高。同时SMART APEXⅡ的高灵敏度、高分辨率和低噪声有利于获得更多可观察反射点,更准确地确定结构,有利于检测反射能力极弱的小分子晶体结构测定。
应用范围:
单晶衍射仪能测定晶态分子的晶胞参数、晶系、空间群、晶胞中原子的三维分布、成键和非键原子间的距离和角度、价电子云分布、原子的热运动振幅、分子的构型和构象,绝对构型等。单晶衍射仪定出的结构,准确直观,具有权威性,是其他仪器无法替代的。该仪器用于化学、药物学、物理学、分子生物学、矿物学和材料科学等方面的分析研究。
夜市
第15楼2007/01/29
仪器名称:多功能电子能谱仪
仪器型号:XSAM800
生产厂商:Kratos Ltd.(英国)
技术指标:真空:2×10-7Pa 分辨率:0.9eV/104CPS 信背比:30 : 1
功能和应用范围:XPS、SAM、SIMS,样品表面及界面元素成分分析及电子结构,微区分析,样品高低温测试台,真空断裂装置等。主要应用于表面物理、化学的基础研究及各种应用研究,如化工方面的催化、吸附、氧化等,材料方面的断裂、摩擦、磨损、疲劳等,半导体工业中的器件表面、界面性质等
无挥发性、无磁性固体,粉末或片状,尺寸为厚度小于1mm,10mm×6mm或直径小于9mm的圆片。
夜市
第16楼2007/01/29
气相色谱
仪器型号:Agilent 6890 6820
生产厂商:美国安捷伦公司
技术指标:
工作电压范围:单相交流220V(+5%,-10%),50-60Hz
带EPC的微电子捕获检测器:
最高使用温度:400℃;最低检测限<0.008pg/sec(六氯化苯);动态范围:>5×105(±5%)
热导检测器:
最高检测温度:400℃;最低检测限<400pg病丙烷/mlHe作载气;动态范围:>5×105(±5%)
氢火焰检测器:
最高使用温度:425℃;最低检测限<5pgC/sec,用N2作载气和0.29mm口径的喷嘴测丙烷;动态范围:107
带EPC的火焰温度检测器:
最高使用温度:250℃;最低检测限<20pgS/sec,<0.9pgP/sec(十二烷硫醇/磷酸三丁酯)
应用范围:主要用于化工、医药、生物、食品、环境等多种领域有机化合物的分离分析。
