  • hfang2005
    第11楼2007/01/29
    direct control是一种辅助功能,软件里不一定有这个字眼.直译就是"直接操作",不改变你现有Method里面的参数设置.
    gaozi666 发表:但是软件里面没有direct control,是不是我的仪器还没有联接好啊!
  • hfang2005
    第12楼2007/01/29
    这么多人在帮你,咋还不行泥?
    direct control和event cable这两个东东,你先不用管它.SCL-10AVP的那个东东,非常重要,它是系统控制器,没有它,所有的东东,就全玩儿不转了.
  • dickwang2008
    第13楼2007/01/29
    我们这边用的是不能控制的,一般他们的设置面板都在仪器上带着
  • ycjlzxj1
    第14楼2007/01/29
    谢谢!请多讲些,我也想学习一下.
  • zjlswym
    第15楼2007/01/29
    这里的人都是高手啊,学了不少东东
  • 吉庆先生
    第16楼2007/01/30
    我用的是岛津的HPLC软件Class-VP,现在我编辑的SETUNP,不能DOWNLOAD,提示是:download is failed
  • hfang2005
    第17楼2007/01/30
    你现在终于说出是"HPLC软件Class-VP",这是最根本的东东,本人用Class-VP已5年有余了,可以给你说一说:
    1.出现"download is failed"十有八九是Instrument Configuration 不对了.先检查SCL-10AVP的屏幕是显示你所有的模块:按SCL-10AVP的键MENU-CONFIG就可以看到了.
    2.如果有的模块不显示,那就是后面的Optical cable没有接对.SCL-10AVP的背面有8个Optical cable接口.#1-Auto Sampler,#2-Fraction Collector only(不可变),#3-#8 用于泵,检测器,柱箱等其它模块,可任选接口,但是要和相应模块的Address No.要一致.为便于操作,一般是#3-Pump A,#4-Pump B, #5-检测器,#6-柱箱.
    3.如果上面的步骤都对了,仍不行,再检查计算机上软件Class-VP的设置.打开Class-VP,点击File-Instrument configuration,双击SCL-10AVP,检查Com port number是否正确.
    如果上面的过程都正确无误,仍玩儿不转,你只好打800了.要不给我发邀请函,我去了,半个小时就完事儿.
    gaozi666 发表:我用的是岛津的HPLC软件Class-VP,现在我编辑的SETUNP,不能DOWNLOAD,提示是:download is failed
  • hfang2005
    第18楼2007/01/30
    如果你没有其它特殊的器件,根本不需要event cable.
  • 吉庆先生
    第19楼2007/01/31
    如果没有Auto Sampler那么#1-该怎么接啊?
  • ruby3329
    第20楼2007/01/31
    应该可以的,可以本地控制也可远程控制的,本地就是手动设置参数在LC——10ADsp部位,也可以在工作站里设置参数,大致就这了。
