大尾巴喵
第21楼2019/08/19
嗯,再看看,实在不行就只有报修了
第22楼2019/08/19
嗯,我重新制备样品看看
第23楼2019/08/19
样品进样之后,再走基线,基线后面也这样
第24楼2019/08/19
换根柱子也这样呢
第25楼2019/08/19
我的进样顺序是溶剂-样品-标液-样品-标液-样品这样,最开始的溶剂-样品-标液-样品-标液-样品都正常,到后面溶剂-样品-标液-样品-标液-样品就不正常了。之前没想到可能是样品基质污染,以为是随着进样次数增加出现的问题。现在看来很可能是后面的样品基质污染,有残留,导致在这些样品之后进的标液都是不正常的。
第26楼2019/08/19
试过,没有改善
第27楼2019/08/19
换过呀,还是这样~
第28楼2019/08/19
残留比较多的样子,要重复走好几个一起空白才能消除
xiao-jin
第29楼2019/08/19
那这与仪器、柱无关,问题出在样品中,是因为样品里有高沸点物质。建议楼主改变下思路,或改用其他进样方式,或者在每次所需要样品出峰后,设定程序升温利用高温来赶走高沸点物质。
Insm_df642410
第30楼2019/10/19
兄弟,你问题解决了没有,咋解决的,我遇到相同的问题了,跪求科普
