  • 罗亚檀香
    第11楼2019/08/20
    固定隔垫移动了。所以柱子伸出质谱离子源没在范围内,长了,调整到范围内就OK了。以后还是要打开真空腔来装,本身来想不用那么麻烦,结果反而更麻烦。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 质谱段柱子1-2mm范围,固定胶垫在17.8Cm处是啥意思,一般用隔垫定位下比较方便
  • symmacros
    第12楼2019/08/20
    有时候可能会移动,需要检查靠实。看看露出来多少比较保险。
    罗亚檀香(v2970225) 发表: 还真被朱老师说对了,固定胶垫移动了。所以柱子伸出质谱离子源没在范围内,长了,调整到范围内就OK了。以后还是要打开真空腔来装,本身来想不用那么麻烦,结果反而更麻烦。
  • JOE HUI
    第13楼2019/08/20
    那看来还是细节问题,质谱端柱子还是按照实际情况
    罗亚檀香(v2970225) 发表: 固定隔垫移动了。所以柱子伸出质谱离子源没在范围内,长了,调整到范围内就OK了。以后还是要打开真空腔来装,本身来想不用那么麻烦,结果反而更麻烦。
  • yifan1117
    第14楼2019/08/20
    看来要注意柱子长度。
  • 罗亚檀香
    第15楼2019/08/22
    对的,下次还是直接打开空腔检查确认后再进行下一步。谢谢朱老师
    symmacros(jimzhu) 发表: 有时候可能会移动,需要检查靠实。看看露出来多少比较保险。
  • 罗亚檀香
    第16楼2019/08/22
    确实呀,细节决定成败。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:那看来还是细节问题,质谱端柱子还是按照实际情况
  • 罗亚檀香
    第17楼2019/08/22
    对,一定要伸出传输线1-2MM的范围。
    yifan1117(yifan1117) 发表:看来要注意柱子长度。
  • JOE HUI
    第18楼2019/08/22
    不过也是一次经验总结
    罗亚檀香(v2970225)发表: 确实呀,细节决定成败。
  • 罗亚檀香
    第19楼2019/08/23
    是的,经历过以后就能做得更好。谢谢!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不过也是一次经验总结
  • yifan1117
    第20楼2019/09/14
    恩,每次注意一下。
    罗亚檀香(v2970225) 发表: 对,一定要伸出传输线1-2MM的范围。
