woshisha124
第11楼2019/09/06
激发问题,三个进程断续不完整,检查辅助电极,拆开擦擦内壁没烧跟它就没关系。氩气纯度问题,换氩气,换塔,在激发台下拧开进气口排3-5分钟气体。还是没解决那就看看光源箱交流接触器问题了。
wccd
第12楼2019/09/06
镁基样品激发正常,镁基样品激发能量比铁基样品低。铁基样品激发能量时高时低。不稳定出现激发不正常。有时甚至出现不激发现象,没有激发的声音,但过一会又能正常激发。从现象看,有可能如楼上所说的光源主电路控制接触器触点接触不良,导致时好时坏故障发生。
Insm_a197c0aa
第13楼2020/04/17
激发样品黑点,是怎么回事,周围特别黑
dfgj
第14楼2020/04/21
这是正常情况啊,中间很亮一圈特别黑是点激发的好
