avih1981
第11楼2019/08/26
查看原创文章可以有很大的收获
MMYG
第12楼2019/08/26
这个是正解!
第13楼2019/10/29
基质加标,按标准方法添加浓度,做回收率等
第14楼2019/12/18
检出限指生物样品按照分析方法的要求进行提取处理并检测,能区分于噪声的最低检出浓度。检出限对应的响应值至少为噪声的3?5倍。
第15楼2019/12/18
回收率包括绝对回收率和相对回收率。绝对回收率考察的是经过样品处理后能用于分析的药物的比例。因为不论是生物基质还是制剂辅料中的药物,经过样品处理都有一定的损失。
第16楼2019/12/18
精密度是表示测量的再现性,是保证准确度的先决条件,但是高的精密度不一定能保证高的准确度。好的精密度是保证获得良好准确度的先决条件,一般说来,测量精密度不好,就不可能有良好的准确度。反之,测量精密度好,准确度不一定好,这种情况表明测定中随机误差小,但系统误差较大。
