avih1981
第11楼2020/01/26
不同浓度存放时间不一样,高浓度的存放时间长点
zyl3367898
第12楼2020/01/30
按GB27404标准来保存。
第13楼2020/03/26
根据密封条件,浓度高低保存时间也不一样
第14楼2020/05/31
浓度保存条件不一样,高浓度冷冻可以三个月左右
第15楼2020/06/28
高浓度存放时间长,低浓度存放时间短点
第16楼2020/08/31
冷冻可以用1到3个月左右
Insm_6e8835ed
第17楼2020/09/14
不同标样保存时间不一样
第18楼2020/09/26
一个月到三个月,如果是工作溶液现用现配,用完就扔了,它的浓度一般是一微克每毫升以下十ug/mL的能保存一个月到三个月。
第19楼2020/10/31
10ug/毫升冷冻3个月左右
第20楼2020/12/23
高浓度可以放较长时间,低浓度保存时间很短
