xx_dxd_xx
第11楼2019/08/19
那你应该是双柱切换的方法。估计是你的5A柱吸潮了,250度老化一下应该能改善。你这种系统最好把5A柱拆下来在别的仪器上老化,避免两个柱子互相影响。另外5A柱老化一定是通氮气的,不能通氢气老化,不然以后测氧气会偏低。
安平
第12楼2019/08/20
拆下分子筛,单独老化
赵
第13楼2019/08/21
通氮气老化,氮气流量设置多少合适
第14楼2019/08/21
根据柱子内径定流速,一般内径2毫米的用10mL每分钟,内径3mm的用20
第15楼2019/08/21
好的。非常感谢
