李冰
第11楼2019/08/20
嗯嗯,我在新建文件夹—样品设置—方法校正里设置了标准添加后,界面呈现1个空白样品,3个标准样品,1个样品最终结果
第12楼2019/08/20
我不知道啊,我是这新来的,都是自己研究,我之前是做奶粉检验的,没检过镉,而且仪器也不是一个型号的,我之前用的是岛津的,现在是普析,这里是做药品检验的,
冰山
第13楼2019/08/20
这个必须是你得知道啊!不然怎么知道该加多大浓度的标液?因为样品中也含有一定量的镉
第14楼2019/08/20
我是说标曲浓度范围
zzy19810115
第15楼2019/08/20
知道了知道
第16楼2019/08/20
哦哦,0ng/ml 0.8ng/ml 2ng/ml 4ng/ml 8ng/ml
第17楼2019/08/20
是这个吗
第18楼2019/08/20
不可能吧?你的镉标曲上限浓度能有八8ng/mL?这个时候标曲还是直的吗?进样量是多少uL?
第19楼2019/08/20
别人一般是2-3ug/L
第20楼2019/08/20
标准加入法不难理解。把样品溶液当成稀释液,做四个点的标曲就好。需要注意的是:一,加标后的终浓度不能超过标曲上限浓度;二,加标的体积要尽量小,不能过分影响样品的基质环境。
