米小圈
第11楼2019/08/27
具体能跑出几个同分异构体,和所使用的色谱柱类型有关系,同一根色谱柱的分离能力下降也会导致同分异构体的分离不够。但是不影响定量的,不论是出几个同分异构体的峰,都需要以所有峰面积的加和来定量。
zyl3367898
第12楼2019/09/08
楼上说的是,不论出几个峰,都要峰加和来定量,标液与样品计算的方式一样,准确度就有保证。
avih1981
第13楼2019/11/26
可以出四个峰,后面三个分不开
第14楼2020/01/26
有4个同分异构体,一般不太能完全分开
第15楼2020/01/30
同分异构体,会出三到四个峰,只要标液与样品积分条件一样,结果就是准确的。
第16楼2020/03/26
一般是4个同分异构体,不太能完全分开
第17楼2020/05/31
氯氰菊酯有4个同分异构体
123edr
第18楼2020/06/02
有8种同分异构体,但一般出4个峰,其中的某些子峰可能会代表2种或以上的异构体
第19楼2020/12/24
出4个峰,不太能完全分开
