xiao-jin
第11楼2019/08/20
楼主可否将保留时间有差异的图谱放上来看看?楼主的进样方式是怎样?进样体积是多少?进样隔垫和衬管大约多长时间更换一次?是定期还是视进样情况而定?
zyl3367898
第12楼2019/08/20
进样隔垫一般一二百个样品就该换了,衬管也差不多,不过要看实际效果,如果有微漏,基线向下,或者峰越出越小,有拖尾情况要换衬管与进样垫。
yy_0324
第13楼2019/08/21
了解一些在GC上,保留时间明显推后,峰面积增大的原因。
一入化工深似海
第14楼2019/08/21
应该是你之前的有问题,之前的衬管是否有堵塞
PAEs
第15楼2019/08/21
我们就是不关闭待机操作的
