silin
第21楼2007/11/22
这位老兄似乎对分析仪器电路部分很熟悉呀,请教一下普析石墨炉电路设计很乱是怎么体现的呢?很想知道一些这方面的知识
rapin
第22楼2007/11/23
在没检查之前当然无法确定了。只是一种可能性而已。不过好像我搞错了。反正根据石墨原子化器的结构,仪器公司会提供专门的工具更换易损件。
fenxijingying
第23楼2007/11/23
我们单位一台普析 的不稳定不用了,后来新买的有个配件坏了,想用普析 的 临时顶一下,结果打开仪器,里面的线路和电路一塌糊涂!就是这样.
mendoza
第24楼2007/11/24
我原来试过用石墨炉测定铝,即使是空的石墨管燃烧都会产生很高的吸光度,请教过相关人士,关键是要挑选一支本身含铝较低的石墨管,即不进试剂,让石墨管按升温程序加热,挑选一只吸光度小于0.1的管。你试试看。
tianzi_xunlong
第25楼2007/11/24
国产的石墨管好象都没有 进口的 皮实,但是价格 也相差很多很多啊,又要物美又要价镰.不现实的,认了吧,以后在买的时候睁大眼睛,选个相对稳定的吧!
ssl_0801263
第26楼2007/11/24
是不是你的样本的问题???
ps
第27楼2007/11/27
在石墨管中铝的残留特别难清除,测铝应该采用涂层的石墨管.
bonnietony
第28楼2007/11/30
我们单位也曾经发生过这种情况 最后换了家气体供应商就好了!
maguowei
第29楼2007/12/10
可能是控温系统有温度,原子化温度超高。 看看测温探头是不是脏了 。
hubotwang
第30楼2007/12/10
这个我认为应该找厂家了,坏得这么快可能本身存在缺陷
