JOE HUI
第11楼2019/08/23
一般实验室气路装置工程做好后,都需要接入气体看整个气路是否漏气
yifan1117
第12楼2019/08/23
气路开关呀。
symmacros
第13楼2019/08/24
估计不是,没有放空出口。
一入化工深似海
第14楼2019/08/25
这个位置应该就是一个接头不带过滤,减压阀自带那个接头是带有过滤作用,那个有接入方向箭头!
yanxiaoyong
第15楼2019/08/26
应该是防漏气的
第16楼2019/08/26
是的,过滤是没有的。
第17楼2019/08/26
应该不是,前后管路直径一样,无其它出口。
第18楼2019/08/26
今天试了一下,是开关阀。
第19楼2019/08/26
是的,今天保压测试,是开关。
第20楼2019/08/26
是开关阀,比较小气,不多见。
