wazcq
第11楼2019/08/23
本身标液就1ml 用1ml移液管还怎么润洗
PAEs
第12楼2019/08/23
我们都是用校准过移液管或者刻度管
zhoulm1999
第13楼2019/08/23
1mL的标准溶液的移取确实比较头疼,特别是强挥发性溶剂的(如:二硫化碳),用移液枪根本不可能。用1mL刻度吸管不一定能插进1mL的安瓿瓶里,而且液体溶液漏出。实际工作中用气密进样针为主。有一种外置活塞移液枪应该比较适合用于挥发性溶剂,但价格不菲。最完美解决方案应该是液体工作站,如安捷伦的7696A。
马六甲
第14楼2019/08/23
我选择移液管 有机溶剂的话
HarryHuang
第15楼2019/08/24
有机的体积高的比如>1ml就用移液管。小于等于1ml的就用微量注射器。有机不用移液枪。可以用分液器。
zyl3367898
第16楼2019/08/25
1mL的标液可能不是1mL的,用移液管也能尴尬,可以用0.5mL刻度吸管,不过要先倒出来,安瓿瓶的口太小了。
