cwxa99
第42楼2008/03/31
自己院里生产的高纯水 呵呵
第43楼2008/03/31
师姐也有时候用娃哈哈
sf6611802
第44楼2008/04/03
mengbo0124
第45楼2008/04/04
作一般实验用蒸馏水就足够了就是HPLC用二次蒸馏水或纯净水都可以的
ysycht
第46楼2008/04/04
很多厂都是用一次蒸馏水,还有用饮用矿泉水,我觉得如果做仪器分析,最好用纯水机
fanlc
第47楼2008/04/07
我们购买饮用纯净水,水质不错,电导率在1左右。
steven_sela
第48楼2008/04/12
我们是用GB上面要求的三级水的,二级用的比较少
昊天
第49楼2008/04/20
如没有特殊要求,一般都用三级水。纯净水在一般实验应该可以,但是在有部分实验中,它的金属离子对结果有影响!
cjclfz
第50楼2008/04/20
如果没有特别要求的话蒸馏水就可以了。
adingstar10
第51楼2008/04/21
一般都用蒸馏水
