承之
第11楼2019/08/30
只要在温湿度控制范围内就可以了,如果专家在现场审核看到你抄的是点检表的温湿度,而不看温湿度计那就可以开不符合了
路云
第12楼2019/08/30
不是这个意思。专家现场审核时,是抽查以前某日的某份原始记录,看所记录的温湿度是否与《温湿度监控记录》中那一天的温湿度记录一致。如果不一致,审核员就会提出质疑,受审单位很难解释清楚。
西瓜猫猫西瓜
第13楼2019/09/03
路老师您说的方法比较适合对温湿度比较“粗糙”的试验,简单易行。楼主如果要求高的话,最好是配一套温湿度调控系统才能达到他说的要求
潘磊
第14楼2019/09/17
我们实验室是做每一个项目都有一个温湿度记录 和原始记录是同时记录的 如果同一时间检测同一类样品的话只记录一个温湿度 这样的话和原始记录就是一样的
