  • danmaishenqiu
    第21楼2022/11/22
    硫化氢会使甲烷转换炉中镍触煤中毒。TCD检测器不需要配置甲烷转换炉,FID配置甲烷化炉可分析微量CO、CO2。
    Ins_8ea2b00e(Ins_8ea2b00e) 发表:如果有甲烷转化氯,硫化氢会不会使转化氯催化剂中毒呢
  • 防火门背后
    第22楼2022/12/05
    您这个是有道理的,硫化氢和水根本分不出来的,无法知道水在什么时候出
    danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表: EPC是电子流量控制器,H2S和水在Q柱中分离不好,是合峰
  • 防火门背后
    第23楼2022/12/05
    硫化氢和水在这套系统里面不会有显示的吧,你在谱图上都看不到硫化氢和水的峰,怎样去调整阀时间呢
  • 防火门背后
    第24楼2022/12/05
    很认真的的说,你这招根本不起作用
  • 防火门背后
    第25楼2022/12/05
    合峰,分不开啊,你怎么把水反吹掉了,硫化氢还在呢。他这个套路是行不通的,我一直在尝试解决这个问题,也和安捷伦的工程师详细多次讨论这个问题,没什么好办法。最好就是在工艺上去解决合成气本身的含水量。
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: 水在硫化氢后面反吹了,不出峰。
  • danmaishenqiu
    第26楼2022/12/06
    根据样气中需要分析的组分含量阀调整
    防火门背后(m3220773) 发表:硫化氢和水在这套系统里面不会有显示的吧,你在谱图上都看不到硫化氢和水的峰,怎样去调整阀时间呢
  • danmaishenqiu
    第27楼2022/12/06
    您在仔细看看文章.....在不改变气路的前提下,也不需要在进样口加装过滤器,使样气中H2S和水不再进入5A分子筛柱....文中这家企业样气中H2S组分用另一台色谱仪分析。含水样气中硫化氢组分不能用PQ柱分析!同样您发的气路图也不能分析含水样气中H2S组分,您的气路使用的是Q柱,这种气路大多数是把硫化氢和水组分从预柱3中反吹掉,您的气路分析含水样气中H2S组分需要更换预柱3(更换柱4也可以,或2根柱全换),以后有时间,我专门写一篇永久气体分析气路中阀的开/关时间调整方法。
    防火门背后(m3220773) 发表:很认真的的说,你这招根本不起作用
