![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
确认曲线配制没问题的话就是你的曲线浓度设置不合理,适当降低曲线整体浓度,比如整体降低二分之一,最高点为1.5mg/L,相信相应就成线性了。或者把燃烧头转动一定的角度,比如15°,30°,试一试,转动了吸光度就会下降。
总之就是要降低在仪器的响应,因为按你目前的条件,1.5mg/L以上的响应都偏低了,所以曲线出现下弯情况。
Insm_919c9c61(Insm_919c9c61) 发表:我尝试过重新配制高浓度的点 结果还是一样偏低 试了几次了 有时做着别的元素也是 前面三四个点线性挺好 一到后面的点就不行了
