jjj333
第11楼2019/09/04
序列里做完标线后有没有加石墨管清洗的步骤?另外,Thermo的老师建议石墨炉最高点的吸光度一般不要超过0.2A
聆初
第12楼2019/09/04
这个是自动进样的,做完曲线直接去取样品,不会再空烧,我们这儿的工程师说吸光度在0.4-0.6都可以
Insm_b2eb38d
第13楼2024/01/31
有没有解决这个问题呢,我们同样出现
夕阳
第14楼2024/01/31
冒昧地问问:你使用仪器有多长时间了?
第15楼2024/01/31
三年,最近两个月仪器就测铅测不准了,同样操作,从容器,酸,超纯水,标液,石墨管,进样针等,能想到的都排查了,就是找不到原因,工程师就说仪器没问题,肯定是我们某个步骤有污染,实在想不出来
第16楼2024/02/01
测铜元素如何?
第17楼2024/02/01
测铜,测镉都能正常,曲线质控都很好
第18楼2024/02/01
如此说来,仪器可能真的没有接问题。还是多从Pb的质控样的前处理方面考虑考虑吧?或者在升温程序上摸索一下最佳条件。
第19楼2024/02/01
也奇怪,标准曲线的溶液马上反测也测不准,总是偏高很多倍
第20楼2024/02/01
标准液里加入基体改进剂了吗?
