wodehisense
第11楼2019/08/28
要和客户商量还是向上级机构请示
第12楼2019/08/28
飞行检查的老师也是这么说的
第13楼2019/08/28
要写个具体的规程么
第14楼2019/08/28
对于仪器少的来说增加了不是一点半点
第15楼2019/08/28
老师,是客户的要求还是标准规定的要求
第16楼2019/08/28
老师你们是怎么做的
第17楼2019/08/28
那么来说工作量要增大不少,再怎么增加还是按规定来吧
第18楼2019/08/28
看来以后得称两个了
米小圈
第19楼2019/08/29
如果是做平行样的话,就是应该成两个质量,所需耗材的确实也是翻倍了。具体工作中是否做平行样,还得根据客户要求,如果客户要求做平行样,那么即使检测标准中没有要求平行,你也得做平行样。如果客户没有要求,你的样品量又比较大的话,那么可以考虑10%的样品做平行。
MMYG
第20楼2019/08/29
平行样是保证结果有效性的方式之一
