normanhill
第21楼2019/08/30
谁委托给谁报告,业主委托就给业主,设备房委托就给设备房,1份多份都可以,不能业主委托,还把报告给设备房的,等于把客户的信息泄露了,反过来也是
检测老菜鸟
第22楼2019/08/30
这个是对的
Nerif
第23楼2019/09/12
可以的,但是要求数据内容全部一致,出了报告用途不一样或许会导致样品报告的编号不一样,但是其他的都要求一样。
蚂蚁在跑
第24楼2021/03/19
我觉得如果是一份数据,只是委托单位不一致,是可以的,其中一个报告中需要注明数据来源的关联。这样2个报告编号,其中给一个的数据完全引用另外一个。是可以关联。但是申请信息要写清楚。
第25楼2021/03/31
只有分包的可以引用,也是引用其他的检测报告+原始记录。一份相同的报告对应一个委托单,对应一份原始记录。不同的报告,委托单位不同,委托单必然不一样,采样方案、记录及原始记录不能一样,更不能一份数据出两份报告。或者两份报告对应同一份原始记录。
Ins_24282522
第26楼2022/07/25
引用数据的文件依据是什么?我们CNAS认可准则或CMA的认可准则,有规定吗?具体哪里有规定,能告知吗?
