GRANT
第11楼2019/08/29
欢迎讨论
Andy周
第12楼2019/08/29
根据标准溶液,得到测出来的是硝酸盐氮还是硝酸根,然后再根据质量浓度换算出另一个就行了是吧。
Insm_ee5959c2
第13楼2019/08/30
学习了
第14楼2019/08/30
是的是的
老兵
第15楼2019/08/30
看你的标准溶液是以啥表示,如果是以NO3计,换算乘以N计,结果除以4.428即可。
圣诞结
第16楼2019/08/30
哪个限值标准里的硝酸盐是以硝酸根计的?我看地表水,地下水还有生活饮用水的标准都是以氮计的啊
第17楼2019/08/30
问题是楼主问的,你要问楼主
