xiao-jin
第11楼2019/08/31
是ECD检测器?那么原来情况怎样?该检测器使用了多久?所用载气纯度是多少?做什么样品?
zyl3367898
第12楼2019/09/01
氮气的纯度够吗?气体的脱水管脱氧管失效了吗?开机稳定过夜,第二天进样应该可以了。
lmomt
第13楼2019/09/02
我手拧到拧不动后,色谱柱在石墨垫里拉动也会上下移动,之后用扳子拧到拉不动。两端都是这样。再用力怕石墨垫碎掉漏气。另外,氮气是5个9的,只不过氮气量不多了,压力表现在在5的位置。脱氧管还有部分位置绿着,应该没啥问题氮气瓶出口接了三通,氮气也供应另外一台色谱。但之前都没有这种情况。工作站上显示的柱前压和流量也一直没变
第14楼2019/09/02
衬管都是空的,只能自己填。拆下的旧衬管,是两端收口,中间直筒。3个替换衬管,2个是上中下一样直筒,1个是一端有个收口。天美的老师让换了上中下直筒的,里面同事自己填的石英棉。
第15楼2019/09/02
ecd,以前基线正常,就是有一个不大不小的杂峰。做农残,跑过666ddt。前段时间机器检定,检有机磷的时候,跑过甲基对硫磷,用的fpd检测器。之后又换回ecd,跑666ddt。但是分不开其中两个ddt,换了个几年未用天美的农残柱子,老化两次之后曲线看着还可以,后来跑的继续上有很多小杂峰,也不平稳。后来就出现负峰和小杂峰。
第16楼2019/09/02
在做FPD检测器时,ECD检测器是否密封住?载气的纯度是多少?感觉还是检测器有污染,建议楼主在向厂家售后技术人员咨询下,听听他们的意见再说。
第17楼2019/09/02
载气5个9,测fpd的时候没有堵ecd,天美的仪器没专用的堵头,
