pinquion
第11楼2019/08/30
萃取直接进样。
第12楼2019/08/30
前期换了新的衬管和格垫,还是这样的。然后换了一个全新的柱子,居然也是这样,这下就彻底晕了。
通标小菜鸟
第13楼2019/08/30
空白溶剂中有没有,是二硫化碳中的苯系物吗
检测老菜鸟
第14楼2019/08/30
试剂要检测的话我估计检测不出什么
第15楼2019/08/30
刚才去测试一杯新的正己烷试剂,发现7min附近,没有峰了,现在确定无疑是试剂被污染了,谢谢各位老师热心帮助!!
zyl3367898
第16楼2019/08/31
原来是正已烷污染了,真是不好找。
