  • Insp_fa71f766
    第11楼2019/08/30
    请问您指的质控具体是指哪些方面呢?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:方法验证是要做的,其他的看你质控
  • Insp_fa71f766
    第12楼2019/08/30
    好的,谢谢,每10~20个样做质控,如果是做一个加标回收,必须要做样品加标回收吗?还是可以用空白加标回收代替呢?因为样品含量特别高,不好实施样品加标回收
    huangza(huangza) 发表:方法验证是要做回收率的,每次做样品一般每10样或20样加质量控制,如加标回收或质控样。还有对结果有怀疑时做,当然每批样都做更好。
  • Insp_fa71f766
    第13楼2019/08/30
    必须做样品加标回收吗?用空白加标回收可以吗?
    woaiflyone(woaiflyone) 发表:按照标准要求,每批次样品都应分加标回收样品的。
    第14楼2019/08/31
    要做样品空白,如果样品里含有目标物,只能减去样品空白里的含量再计算回收率。
  • Insp_fa71f766
    第15楼2019/08/31
    好的,样品空白是指用不含目标化合物的背景土壤加标做回收率吗?这是在方法验证里做还是在测定样品时做呢?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:要做样品空白,如果样品里含有目标物,只能减去样品空白里的含量再计算回收率。
    第16楼2019/09/01
    每批样品都要做回收率,应该能找到干净的样品。
  • Insp_fa71f766
    第17楼2019/09/02
    干净的样品是指采样地背景土壤可以吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:每批样品都要做回收率,应该能找到干净的样品。
