iluvm
第11楼2019/08/30
老化柱子。邻苯就要多维护:洗进样口、分流管路、换衬管分流平板、割/换柱子、洗离子源。都到位了保证好。
huangchangsheng
第12楼2019/08/30
好详细
阳光夏天家
第13楼2019/09/03
已经做过老化并截掉柱头一部分了 但是还是不行 问了安捷伦的线上工程师 他们一般认为柱流失介于10的六次方和10的七次方之间时候柱流失就算比较大了 如果超过10的七次方 就建议更换色谱柱
第14楼2019/09/03
谢谢提醒 分流平板和离子源这两部分还没做过清理 其他的都做过了 我再试下清理这两部分
第15楼2019/09/03
谢谢 很详细 我这边柱子老化和切割都做过,刚老化完曲线稍有改善 但过几天又会回到很差的状态 这台仪器用了有三年 质谱看调谐报告我暂时看不出什么异常
第16楼2019/09/03
还想请教一下 我这个邻苯的方法是不分流模式的 这种情况下分流平板的干净程度会影响岀峰面积吗
JOE HUI
第17楼2019/09/04
拆下来看下,实在不行,就换掉,分流平板干净程度肯定会影响峰面积
