abcdefghijkl123
第11楼2019/08/31
载气流速,压力
压力山大20110
第12楼2019/08/31
柱流速,柱压,柱温,以及是否漏气保留时间相差5分钟,如果是毛细管柱的话不可能出现这种情况有可能是上一针没跑完,然后又进了一针
zyl3367898
第13楼2019/08/31
气相条件不变,保留时间不会差5分钟,可能原因还出在顶空上。
花花
第14楼2019/08/31
没有动过顶空条件
あおきかけ
第15楼2019/08/31
1、柱头尺寸不对。2、柱子上有裂缝(其实就是折了)会延长出峰时间,我遇到过。
检测老菜鸟
第16楼2019/08/31
重复进两针,有规律吗
lijing320323
第17楼2019/08/31
载气流速压力
dadgoh
第18楼2019/08/31
顶空切换阀有漏气就会影响载气流速,捡一下漏。
第19楼2019/09/01
楼上几位的方案都可取,可以试试。
安平
第20楼2019/09/02
有图么?详细说说分析条件为好
