Insm_598ef231
第21楼2020/03/17
请问你解决没,我也有类似问题
Insm_c0d6fa80
第22楼2020/08/11
我用的原子荧光不点火测试,做的两个质控都偏大,两个质控的荧光值偏差不大,不知道哪个地方出现了问题
一粒尘埃
第23楼2021/01/19
大家做土壤汞一般测定的多少?
wangjunyu
第24楼2021/01/31
这这个问题通常有几方面导致的,第一是和样品基体匹配导致的,一般土壤样品通常都是采用王水进行浸提,而很多时候标准曲线的配置和标准空白和样品空白都是直接使用盐酸进行配置,就出现了标准曲线的酸度和基体和样品的酸度和基体都不一样,就容易出现你这个情况。第二是样品的一些基体存在干扰,这个可以通过赶酸或者加大稀倍数来解决。
