cricket
第12楼2007/03/22
abbotabj
第13楼2007/03/23
那要看你检测什么指标!基本的是紫外分光光度计
jorhanm
第14楼2007/03/30
这其实还是要看你要达到什么检测日的,没有最好只有最适合
xufl
第15楼2007/03/31
水质分析仪器五花八门,我认为按要分析对象及仪器种类,比较实用的为电化学仪器及分光光度计。电化学方面如PH仪,电导率,PNa;分光光度计可做铁,铜,锌及游离余氯,硅酸根,磷酸根等
lixiangzy
第16楼2007/04/10
一个仪器能测所有的参数?
xwsure
第17楼2007/04/11
分光光度计,又简单精度又比较高
goodsen
第18楼2007/04/11
离子电极 ,价钱不贵,准确率不差,范围也算广。
碧水蓝天
第19楼2007/04/23
检测水中的有机物如BOD,COD,TOC之类的可以找我,一个新仪器,不用试剂.一分钟出结果的.联系我哦.037-65013000或tx529tx@163.com
第20楼2007/04/23
不好意思啊,是0371-65013000
scutiae
第21楼2007/05/17
我目前使用的离子/pH分析仪,最少一次可以测2个参数,最多可以测数十个参数,一般我们使用8通道的离子分析仪都可以测量8个以上的参数了,ELIT 9808水质分析仪系列,你可以上网查查嘛!
