tang566
第11楼2019/09/03
有用到含铬基体的标液吗?
JOE HUI
第12楼2019/09/03
铬Cr元素我们选择267.716nm和205.560nm
m3170964
第13楼2019/09/04
你用的应该是顺序扫描型的仪器吧,首先应该确认波长校准位置是否正确,建议你先重新校准谱线,使用10ppmCr单元素标准溶液扫描几条特征谱线(283.5,267.716,357.869)。确认波长校准正确后,扫描纯水仍然有峰的话,先忽略。配置1,2,5,10ppmCr单元素标准溶液,检查线性系数是否大于0.999,否则仪器可能存在问题。
Insm_856eb38a
第14楼2019/09/05
好的,我去试一下
第15楼2019/09/07
p3206367
第16楼2019/09/09
看看是不是酸的问题?我们用的国产硝酸就含有Cr,另一款进口就没有。CR本身强度也大吧,有点残留就会有峰
第17楼2019/09/09
我用的是盐酸做介质,吸光度挺低的
第18楼2019/09/09
谢谢大家的回复了,问题已经解决了。就是新建的方法会出现这种现象,后来我拷贝之前做的方法,就恢复正常了。
