  • 检测老菜鸟
    第11楼2019/09/02
    懒人的做法嘛,正规也不能用离心管去定容去啊
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 这样误差会比较大的。
  • mengzhaocheng
    第12楼2019/09/02
    定容也不太准确,口太宽了。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 懒人的做法嘛,正规也不能用离心管去定容去啊
  • Happy人气
    第13楼2019/09/02
    离心管是用于离心机内离心的,离心机所常用的尺寸没有匹配到25ml的,一般是10ml,15ml,50ml
    所以,你不应该用离心管,可以用25ml的刻度试管之类的,不过如果是需要定容,且最终分析结果跟定容结果有关,那就应该用容量瓶,否则体积误差太太,这个误差还会在结果中传递并放大
  • vm88
    第14楼2019/09/04
    需要用天平来定容,不用看刻度,看天平称量的数就行,密度都按1计算。
  • 东南仪诚
    第15楼2019/11/28
    德国eppendorf 新出了25ml离心管 有需要可以找我
  • vm88
    第16楼2019/11/28
    离心机里有25mL的转子吗?能放下25的离心管吗?
