Insm_e610c81b
第11楼2020/11/16
青岛明华跟路博都有专用的四合一采样管 专门采集固定污染源的氟化物 硫酸雾等 把采样系统连接到烟尘测试仪上 采样方式跟采集颗粒物是一样的 前端放置滤筒采集尘氟 后面串联3个装有75毫升吸收液的 吸收瓶 等速采样
Ins_d4466eec
第12楼2022/10/26
那最后氟化物含时有个标准体积怎么来的啊
第13楼2022/11/17
现在厂商有相应的检测设备 当排气筒内气态氟跟尘氟同时存在的时候 可以采用专门的采样枪 前面是滤筒后面可以串联吸收瓶 采样时长可以根据现场烟道面积进行设置 也可以按烟尘颗粒物采样时长进行设置
