出现问题的各位稍安勿躁,不是电镜的问题。涛兄说的对。把电镜和能谱都断电,然后再开机,一般能解决问题。
tao______ 发表:可能发生的原因是在做能谱分析(点,线,面模式)时电镜在ext(外扫)模式下,此时能谱控制电镜电子束的扫描,如果突然出错,可能会造成SEM保持在外扫模式下,而能谱由于软件出错,未能发送结束外扫的信号给SEM,造成SEM没有图象,当然只是本人猜测而已!
解决方法可以拔掉能谱接到SEM的图象接口一般在3400镜筒后下方,标注为VIDEO的BNC端口,然后重启电镜试试看!如果正常,重新插上BNC恢复能谱图象连接即可!
